xin giúp iphone 4 mất nguồn
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi phuongpymobile, 15/1/15.
  1. 15/1/15 lúc 23:09
    phuongpymobile
    phuongpymobile
    em nhận con ip4 khách kêu tự mất nguồn .tháo main ra xem kẹp nguồn thấy nóng bỏng con ic nguồn U48 .các huynh nào gặp qua xin chỉ giúp dòng này chưa có kinh nghiệm nhìu .hướng tiếp theo ?
  2. 15/1/15 lúc 23:35
    HoàngLâmThuCúc
    Respected Mod
    HoàngLâmThuCúc
    Đục ra con đó ic nguồn. Quan trọng đục ra ok ko mất chân. Và đục ra có hết chập ko hay vẫn chập. Thường nó chập sau á. Nhấc nguồn ra hết chập đóng vào lại chập lại có cách dò chập khác.
  3. 16/1/15 lúc 09:11
    nhocxitrum
    nhocxitrum
    Nhấc ic nguồn ra hết chập,đống con mới vào lại chập tiếp thì xác cmn định là VCC_main nha.!:D
  4. 16/1/15 lúc 10:27
    phuongpymobile
    phuongpymobile
    thường thì nó có chập con trở hay tụ nào canh ic nguồn không anh giờ mà đục ra thì cũng chưa có ic thay
  5. 16/1/15 lúc 10:59
    thienlongmobile
    thienlongmobile
    Kẹp nguồn chưa bấm nóng IC nguồn có thể chạm dòng trước rất cao.Chừng nào tháo IC nguồn ra vẩn chập mới tính tới áp sau.
    Thường kẹp nguồn chạm dòng trước nóng con nào..anh em múc con đó mới tính tiếp.
    Giờ bạn tháo IC nguồn ra nếu hết chạm thay thử con mới...tháo ra vẩn chạm có thể IC nguồn đó chưa chết vẩn tận dụng được.Đục ra nếu đầy đủ chân mà cạo keo mất 3 chân củng bình thường vì 3 chân đó hay mất không sao cả.
  6. 16/1/15 lúc 11:29
    phuongpymobile
    phuongpymobile
    kẹp nguồn không sao bật nguồn mới nóng huynh a .
  7. 16/1/15 lúc 11:45
    thienlongmobile
    thienlongmobile
    Vậy chạp áp sau rồi.Áp sau có áp 1.8V - 2.8V - 3.0V - 6V
    Bạn để ý xem khi bấm nguồn trong thời gian bao nhiêu giây là con IC nguồn nóng bỏng tay..Vì dòng 1.8V 2.8V không đủ mạnh để IC nguồn nóng bỏng tay trong thời gian ngắn..nếu có chạm thời gian nóng lâu hơn dòng 3V - 6V
    Nếu nóng nhanh tứ thì quá nóng kiểm tra dòng 6V LCD_vbootst thử xem.
  8. 16/1/15 lúc 14:40
    phuongpymobile
    phuongpymobile
    kẹp nguôn thì không sao, bật nguồn thì lên 0.4A icU48 nóng bỏng tay ngay tức khắc huynh à .
  9. 16/1/15 lúc 16:32
    t&tmobile
    t&tmobile
    tháo hết màn hình rồi camera ra rồi mở nguồn xem có nóng nữa không
  10. 16/1/15 lúc 17:43
    phuongpymobile
    phuongpymobile
    em kẹp nguôn cái main không thui mà
  11. 16/1/15 lúc 18:16
    thienlongmobile
    thienlongmobile
    Từ sáng giờ sao không đục đẻo đi...còn chờ gì nửa kẹp hoài vậy.............:'''
  12. 16/1/15 lúc 19:55
    Toán Hà Nội
    Toán Hà Nội
    chắc còn đang xem xét :D a chỉ vậy rùi mà còn chưa thấy làm gì. thôi chạy cò cho lẹ
  13. 16/1/15 lúc 20:05
    phuongpymobile
    phuongpymobile
    hihi mải xúc mấy con ngon ăn trước .con xương chưa làm kịp để làm đã có gì báo các huynh
  14. 17/1/15 lúc 10:09
    phuongpymobile
    phuongpymobile
    sory các huynh giờ mới kiếm được ic nguồn thay vào .kẹp dòng bật nguồn íc vẫn bị nóng bỏng luôn . không biết nó chập ở chỗ nào nữa xin các huynh chỉ giúp
  15. 17/1/15 lúc 10:15
    t&tmobile
    t&tmobile
    đo đạc xung quanh ic nguồn coi có con tụ nào chập
  16. 17/1/15 lúc 10:18
    phuongpymobile
    phuongpymobile
    vâng để em kiểm tra đo đã
  17. 17/1/15 lúc 10:43
    phuongpymobile
    phuongpymobile
    đo mấy con tụ xung quanh ic nguồn không bị chập con nào các huynh có cách nào khác không
  18. 17/1/15 lúc 11:14
    huutu1990
    huutu1990
    anh đo xem con tụ c167 có chạm mass ko , nếu chạm con này khả năng u52 có vấn đề
  19. 17/1/15 lúc 11:21
    nhocxitrum
    nhocxitrum
    Bác kiếm con tụ nào đường áp vcc_main đo thử xem 2 đầu có chạm max luôn ko.Nếu có thì cứ dò theo đó đá tụ áp vcc_main ra.Đá tới khi nào dzọp bẻ thì thôi.
  20. 17/1/15 lúc 14:13
    phuongpymobile
    phuongpymobile
    c167 hai đầu chạm mát bạn à
  21. 17/1/15 lúc 14:33
    phuongpymobile
    phuongpymobile
    c167 chạm mát tháo bỏ ra bật nguồn vẫn bị tình trạng cũ u 48 nóng bỏng
  22. 17/1/15 lúc 14:35
    t&tmobile
    t&tmobile
    c167 chạm có nghĩa đường áp đó chạm chứ chưa chắc tụ đó chạm nên bạn tháo bỏ không hết là phải rồi.còn các con khác nữa
  23. 17/1/15 lúc 14:40
    thienlongmobile
    thienlongmobile
    Trên đường áp C167 là đường áp PP3V_IO với ký hiệu tên đường đi là 2 3 4 6 10 11 14 có bao nhiêu con tụ seach quất từng con....nếu 1 con chạm mass tất cả mấy con kia củng chạm theo.Tháo hết từng con kiểm tra lại xem.
  24. 17/1/15 lúc 14:54
    phuongpymobile
    phuongpymobile
    ok đẻ em quất từng con xem thế nào
  25. 17/1/15 lúc 15:02
    huutu1990
    huutu1990
    nếu tháo hết mấy con tụ trên đuờng này ra mà vẩn chạm mass thì khả năng u52 lên đuờng rất cao , gở con nguồn ra đuờng này vẩn chạm mass
  26. 17/1/15 lúc 15:03
    huutu1990
    huutu1990
    pan này coi bộ chua akn
  27. 17/1/15 lúc 15:23
    thienlongmobile
    thienlongmobile
    Bởi vậy chỉ có người trong cuộc mới hiểu chứ khắch nghỉ mình chọt chọt vài cái là có tiền.Làm như dể ăn lắm,khắch tới sửa máy toàn nói vậy không nghe củng bực.....:D
  28. 17/1/15 lúc 15:27
    rado86
    rado86
    lấy đồng hồ đo các đường áp cáp ra coi chạm áp nào rồi đường gở máy con tụ trên đường áp đó
  29. 17/1/15 lúc 15:30
    huutu1990
    huutu1990
    mà nhiều khi củng có cây chọt chọt có tiền mà anh :D
  30. 17/1/15 lúc 15:41
    phuongpymobile
    phuongpymobile
    bóc hết những con này ra vẫn bị tình trang như cũ huynh a .kep nguôn ko dâng khi bật nguồn thì lên 0.4A u48 nóng bỏng tay luôn .nó mà lỗi A4 thì em cũng trả khách thui .
  31. 17/1/15 lúc 15:53
    huutu1990
    huutu1990
    gở hết mấy con tụ rồi mà vẩn chạm mass ak, gở con tụ c175 ra xem hết chạm mass ko , nếu ko hết gở con u4 luôn , gở u4 ra mà vẩn chạm mass thì chia buồn a4 lên đuờng
