sam sung t561y chạm mạch đèn lạ cần giúp
Thảo luận trong 'SAMSUNG ANDROID' bắt đầu bởi thanhco, 2/12/20.
  1. 2/12/20 lúc 21:39
    thanhco
    thanhco
    tình trạng máy chạm nguồn em đo thấy chạm tụ c711 gở ra hết chạm mở nguồn lên ok dùng 1 lúc thì đèn màn hình nháy , sờ tay vào ic đèn thì nóng ran , đo v led thì 48 vôn ( không ổn ) nghi do lổi màn tháo màn ra đo ap củng như vậy , thay ic đèn khác củng vậy , chưa hiểu nguyên nhân bị tăng áp , ace ai đả làm qua xin chỉ giúp
    t561y vùng đèn 700.
    chính thức độ thành công , ko chỉnh dc độ sáng tối ( chưa nghiên cứu vì máy dùng cho cụ già nên cho sáng max) . gắn ic đèn của sam sung s5360 ( 6 chân rết dể hàn ) sang chó nó đả chạy thử 1 ngày đến 10h đêm còn ổn vẩn đang cho chạy tiếp . ace ai có máy như vậy mà ko kiếm dc ic góc thì mạnh dạn độ đi mà kiếm lúa
    p/s độ ic s5360 sang không cần tụ lộc vẩn chạy ầm ầm nha . còn nguyên lý làm việc mạch góc như mấy anh nói trên thiếu tụ nóng ic đèn thì em chịu , vì sao chết con tụ đó nửa thì em bó tay kkkkk
    Chỉnh sửa cuối: 5/12/20
  2. 2/12/20 lúc 21:56
    bavi_gsm
    bavi_gsm
  3. 2/12/20 lúc 21:57
    trunghaumobile1
    trunghaumobile1
    Thầy nào dạy bẻ tụ vậy
    Con tụ nó to như thế mà bẻ bỏ,tìm con tụ từ main xác đúng thay qua ( thay đúng đầu nhé )
    thanhco thích bài này.
  4. 3/12/20 lúc 06:23
    thanhco
    thanhco
    nó chạm thì bỏ chứ sao ? . đả thay tụ khác vào vẩn vậy , cái vụ tăng áp nóng ic đèn nên nháy đèn màn hình (đây là nguyên nhân chét con tụ zin trên main ) , chứ nháy thiếu áp do thiếu tụ thì ko nói ( cái này quá dể hiểu )
  5. 3/12/20 lúc 06:23
    thanhco
    thanhco
  6. 3/12/20 lúc 10:27
    thanhco
    thanhco
    pan này khó nhai quá
  7. 3/12/20 lúc 11:28
    thanhco
    thanhco
    thay nát vùng mạch đèn rồi , thay luôn ic nguồn rồi mà vẩn bó tay , chắc thay main full là hết bệnh
  8. 3/12/20 lúc 11:51
    moonmobile888
    moonmobile888
    tháo socket - đo bụng IC xem sao bác
  9. 3/12/20 lúc 12:38
    viettinh
    viettinh
    tụ bẻ đi rồi thì kiếm con tương đương thay vào để ổn định áp ra. Máy có chỉnh dc độ sáng màn hình k. Độ thêm R để thay đổi giá trị điện áp tại chân En.
  10. 3/12/20 lúc 13:00
    thanhco
    thanhco
    vôn tăng quá cao , đả thay điện trở chân En , nguyên nhân ban đầu vôn tăng làm chết tụ zin trong main , còn chuyện thiếu áp màn tối thì hiểu rồi , vẩn chỉnh dc sáng tối . không hiểu dc nguyên nhân tăng áp
  11. 3/12/20 lúc 13:40
    trungdientu0
    trungdientu0
    T561y tụ đèn hỏng thì kiếm tụ đèn tap khác bỏ vô chứ không độ chân en gì hêt, không thì tìm tụ hóa câu dây! thay tụ cùng kích cỡ vol thấp là toi ngay hoặc vài hôm cũng quay lại.
  12. 3/12/20 lúc 14:04
    thanhco
    thanhco
    chưa tìm ra dc chân En ( nhầm mấy con trở rồi ) ở đây nó tăng áp làm nóng con ic đèn . chứ chưa nói chuyện sáng tối trên màn . ace ai có sơ đồ chi tiết kiểm tra dùm xem chân En nó về đâu ?
    Chỉnh sửa cuối: 3/12/20
  13. 3/12/20 lúc 14:40
    trungdientu0
    trungdientu0
    Chân En mà tìm sau không được à? thợ này phải phạt mới được! "Nhất ic đèn ra khỏi main xong mở nguồn lên chờ máy khởi động xong nhấn phím on/off đo chân ic trên main chân nào nó nảy vol thì nó là en"! chân en từ ic pw ra nên không lỗi đâu, bạn thay tụ đèn sai áp nên đổ dòng ngược làm nóng ic đèn!
    viettinh thích bài này.
  14. 3/12/20 lúc 15:02
    viettinh
    viettinh
    Chuẩn nhưng vẫn phải chỉnh, k thể nói chân en k lỗi dc, lỗi 1 chức năng đơn lẻ trên ic là bình thường.
    Vấn đề ở đây là tìm dc chân en, vẫn chỉnh dc sáng tối => mạch en vẫn hoạt động, còn hoạt dộng đúng sai thì chịu. Thế nên mới phải chỉnh sửa áp en để dc mức Vled như ý muốn.
  15. 3/12/20 lúc 15:15
    trunghaumobile1
    trunghaumobile1
    Như tả này máy bị HƯ Chạm mỗi con tụ Thay MỚi Là Xong :D và rồi đến giờ này thì máy gần nát phần đèn :D
    Muốn muốn biết chân lệnh LCD_DRV_EN ; LCD_DRV_PWM đi đâu thì đây đục CPU lên nhé :)
    Lệnh LCD_DRV_PWM_LDI Từ socket màn hình đưa về
    Nếu cần gì thêm về tài liệu cứ hỏi mình sẽ chụp hình lên cho mà làm :)
    z2209186871173_30bda604423aa009d60d6b8998228291. z2209188718844_caf765a7c6bb35d16e526d6ecfa65d11.
    truongsa2015, chuonglammobilethanhco thích điều này.
  16. 3/12/20 lúc 15:29
    thanhco
    thanhco
    hiện giờ thì đèn vẩn lên , nhưng nóng con ic chứ ko phải là ko lên . nguyên nhân chết tụ là do tăng áp chết hay sao á . còn nguyên nhân tăng thì không biết huhu
  17. 3/12/20 lúc 17:15
    thanhco
    thanhco
    mạch En nó nằm ngoài còn cơ hội câu độ . chứ nó nằm trong bản thân nó đả tăng áp thì củng chả làm dc gì trừ khi thay main huhu
  18. 3/12/20 lúc 17:36
    khadang1209
    khadang1209
    Chỉnh sửa cuối: 15/12/24
    hdcity1988 thích bài này.
  19. 3/12/20 lúc 19:23
    thanhco
    thanhco
    điên máu độ luôn con ic đèn kết quả đây còn tuổi thọ thì chưa biết
    561 do.
    chưa bao giờ gặp trường hợp tăng áp , chỉ gặp trường do máy rơi nước sụt áp do tụ do trở
  20. 3/12/20 lúc 20:51
    traingheo
    traingheo
    em củng đang đấp chiếu 2 con giống anh thớt lúc đầu chạm c711 gở hết chạm giống y như chủ thớt ,kiếm con khát thay không có đang có 1 con của khách tháo con c711 ra thay qua thử vẩn chạm vòng y như thớt nóng ic đèn.thấy vậy tháo ra lấp lại c711 cho máy sống của khách nó chạm luôn máy của khach thế là 2 con chếc chung y nhau.em đang dấp chiếu
    hdcity1988, thanhcothanhtan88 thích điều này.
  21. 3/12/20 lúc 21:32
    thanhtan88
    thanhtan88
    Kiến thức gì e ko biết lấy ví dụ của a. Thứ nhất con tụ chà bá a tháo bỏ dẫn đến ko ổn áp nên phần đèn hoặc cả mạch bị lỗi. Khi lỗi a thay con tụ ok bên kia qua ko giải quyết dc vấn đề. Trở lại main ok a tháo tụ cũng lỗi phần đèn như máy lỗi mà thôi. Giải quyết theo em: thay ic đèn ok cho main có tụ đầy đủ thử ạ ( phải là ic ok khác ngoài 2 con trên main đang lỗi). Chạm tụ đó thay tụ y chang thì khó lầy rùi. Có sai các bác bỏ qua cho e ạ
  22. 3/12/20 lúc 21:41
    thanhco
    thanhco
    tụ chập đa phần là do máy rới nước , và chạm là chạm tụ vbat . đằng này nó chạm tụ đèn ( máy không ẩm ko vô nước ) nguyên nhân vì sao ?
    p/s ổn áp gì ở đầu ra ? bây giờ mới nghe bạn nói . nó đâu phải xung mạch kích khi không ổn định ? .tụ lộc cho ổn đinh áp đèn ổn định thôi chứ ( sáng đều ko nháy )
  23. 3/12/20 lúc 21:46
    thanhco
    thanhco
    độ con ic đèn khác đi . đang thử đây chạy mấy tiếng rồi đang ổn kkk
  24. 3/12/20 lúc 21:52
    traingheo
    traingheo
    ý mình là con c711 bên máy đang ok thay qua máy chạm thì nó vẩn chạm . rồi mình đóng con c711 trả lại máy ok thì nó chạm luôn máy đang ok làm chạm y như con kia luôn.mình đả thay 2 con ic đèn khát rồi vẩn chạm vòng hơi cao nóng ic đèn đèn vẩn sáng mờ
  25. 3/12/20 lúc 21:53
    traingheo
    traingheo
    anh độ ok chụp cho em xin tấm hình với ạ thank anh
  26. 3/12/20 lúc 22:05
    thanhco
    thanhco
    để cho nó chạy qua đêm xem sao đả . độ là ko bằng zin , để có mà xài thôi , thay main vẩn là ok nhất kkkk
  27. 3/12/20 lúc 22:43
    trunghaumobile1
    trunghaumobile1
    Bài này mới là đúng nghĩa và hiểu biết về tụ LỌC
  28. 4/12/20 lúc 00:30
    thienlongmobile
    thienlongmobile
    • Nói thiệt T561/ 3 bệnh hay gặp là
    1 treo logo đóng cặp
    2 nóng máy hao bin do chạm ic sạc 358-1939.
    3 chạm nguồn do chạm khu vực đèn.Nhất là con tụ vled out xuất áp vled qua cuộn dây vào màn hình.
    Còn tại sao tăng độ sáng mà ic đèn nóng nhấp nháy..chú ý là tăng độ sáng màn hình có sáng hơn không,hay nó vẩn tối mờ mờ như vậy mà ic đèn nóng.Kiểu như trên iphone chạm mất nguồn sửa xong,màn hình sáng mờ không tăng giảm đuợc độ sáng,từ 50% trở về thì ok.Mà trên 50% nó vẩn sáng im một chổ.
  29. 4/12/20 lúc 07:33
    thanhco
    thanhco
    pan này rối lắm . thường thì có màn hình có lệnh LCD_DRV_EN ic đèn mới cấp áp ra . đằng này ko có màn hình , cắm sạc thôi (gắn pin thôi ) . ic đèn vẩn cấp áp ra 50 vôn . nên ai làm qua và thành công rồi mới nói , chứ nói theo lý thuyết thì chưa giải quyết dc đâu
  30. 4/12/20 lúc 10:27
    thanhco
    thanhco
    đả độ ic đèn khác vào chạy ok ( mượn áp En ) còn áp LCD_DRV_EN thì cấp liên tục ko ngắt nên đây có lẻ là dẩn đến chết ic đèn . nên hiện tại khi khoá màn đèn nền vẩn còn sáng
    p/s đính chính lại là không chỉnh được đồ sáng tối màn hình khi còn ic đèn zin ( do nó nháy nên không để ý mà chỉ thấy thanh trên màn chạy kkkk)
  31. 4/12/20 lúc 10:58
    MinhTuan_Bt
    MinhTuan_Bt
    giờ còn 1 cách nữa! chạy phần mền lại xem hết ko? ko hết nửa thì lấy 1 cái boar hoạt động bình thường lấy mẩu.Cho 2 men hoạt động cùng lúc,Dùng osilo đo 2 kênh luôn.Rồi so sánh điện áp + xung xem bị lổi chổ nào.Nhiều lúc bị rỉ hay linh kiện bị lổi dùng đồng hồ thông thường đo ko biết! đó là tuyệt chiêu cuối cùng rồi.
  32. 4/12/20 lúc 11:06
    trungdientu0
    trungdientu0
    Tội này mình có gặp 2 lần lấy tụ trên main xác khác lắp vô mau chết hoặc chết ngay kiếm tụ dán trên bo led nonitor hư lắp vô chạy bền luôn. còn chuyện led lcd = 50v chả có gì lo lắng! bạn làm thử xem! nếu led+ cố định 50v thì led- nó thay đổi H/L nếu áp cao trái phép thì đèn đứt bóng hết rồi. ic đèn nóng tụ lọc trước L, L chạm, tụ led+ hết.
  33. 4/12/20 lúc 11:21
    thanhco
    thanhco
    đả độ ic khác , đang đinh làm cái công tắc ngắt áp En . các chức năng còn lại full ko lẻ bỏ cái main .hết smart rồi hihihi
    Chỉnh sửa cuối: 4/12/20
  34. 4/12/20 lúc 11:25
    ducphu
    ducphu
    theo hiểu biết nông cạn của em con tụ lọc sau điot nó làm nhiệm vụ lọc phẳng dòng điện và nạp phóng điện cho mach đèn thiếu nó đèn nháy và yếu , khi nháy và yếu con ic nó hiểu là chưa đủ áp nên nó cấp xung liên tục để nâng ap gây ra nóng ic , còn bác đo nó nên hơn 40v là chưa gắn màn hình vào gắn vào nó khác hạ áp . những mạch đèn đời thấp ko cần gắn màn vẫn có áp luôn , chốt lại chạm tụ sau điot là phải thay luôn quận dây , tụ , diot , như vậy là ok .
    trunghaumobile1Hải Thành thích điều này.
  35. 4/12/20 lúc 11:55
    ducphu
    ducphu
    độ thì gỡ ic ra , đo xem chân nào bấm phím nguôn có ap 1,8v , tắt phím nguồn mất ap 1,8v . câu vào chân EN của ic độ là xong có gì đâu
  36. 4/12/20 lúc 12:15
    thanhtan88
    thanhtan88
    20201204_120949. 20201204_121123.
  37. 4/12/20 lúc 12:33
    thanhco
    thanhco
    đả độ ic ok rồi , yêu khoa học cho biết kkkkk
  38. 4/12/20 lúc 12:43
    trunghaumobile1
    trunghaumobile1
    Đã nói đúng lại còn nói TO :)
  39. 5/12/20 lúc 04:55
    thaituan_mobile
    thaituan_mobile
    Chắc dc 2 hôm quay lại thôi a
  40. 5/12/20 lúc 07:03
    thanhco
    thanhco
