mình nhận máy khách khi gọi đi thì ko tắt màn hình,mình tháo main ra và thay sang hai cái máy khác đang dùng bình thường thì cũng ko được,và nắp main đang dùng vào cái vỏ và màn của máy lỗi thì gọi tắt màn như bình thường như thế khẳng định trắc chắn là do trên main rôi mình ko làm dòng này mấy nên ko biết nó hư chỗ nào,ae nào đã làm thành công rồi sin giúp đỡ với
lấy kính lúp ra mà soi hôm bữa gặp 1 con như thớt soi mãi soi mãi thấy con trở bị gãy đôi thay cai ok
Lấy sơ đồ ra kiểm tra sotket J7 áp cấp cho cảm biến qua FL9 - FL12 - FL6 - FL16. Làm bệnh nào củng vậy trước tiên phải kiểm tra áp trước rồi mới tính tới trở kháng DATA - rồi tới IC quản lý....Mấy con L đường áp nó hay đứt,củng có thể do va chạm rơi mất tụ trở đường áp. Mấy cái cơ bản bạn phải tập kiểm tra từ từ,,,nhận máy xong lên hỏi liền mất thời gian của khắch nhiều khi mất kèo,Phần bản thân mình không biết sửa thế nào,,khi gặp ban bệnh mơ hồ khó xử lý lắm. Ít nhiều gì là một người thợ phải biết xem sơ đồ - kiểm tra áp - trở kháng....còn không rành đục đẻo IC có thể chạy cò.........:-*
