Iphone 5 liệt cảm ứng hoàn toàn?
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi baolinh_82, 14/2/15.
  1. 14/2/15 lúc 10:11
    baolinh_82
    baolinh_82
    máy bị liệt cảm ứng hoàn toàn, e thay U14 ko dc, đo kiểm tra thì thấy đường D3 (SAGE_VBIAS) của U14 bị chạm. Xem sơ đồ thì thấy chạy đến Q10, nhưng main ip5 thì có hai loại: loại có sơ đồ thì thấy Q10 nằm giữa A6 và U14, nhưng main em làm thì ko thấy Q10 đâu cả ? các bác có kinh nghiệm xem giúp e đường SAGE_ VBIAS nó chạy đến chổ nào với ...
  2. 14/2/15 lúc 13:13
    aq.mobile
    aq.mobile
    Còn con u12 nữa, liệt mà có bị sọc màn hình ko?
  3. 14/2/15 lúc 13:18
    my2kforever
    my2kforever
    Mua cái zxwtool về làm cho nhanh Bảo Linh ơi!
  4. 14/2/15 lúc 14:35
    baolinh_82
    baolinh_82
    màn hình lên đẹp, chỉ có cảm ứng là liệt hẳn, đã xác định là do đường SAGE_VBASI bị chạm, nhưng ko biết nó chạy đến đâu để làm. Có mỗi con tụ thì gỡ rồi.
  5. 14/2/15 lúc 16:12
    baolinh_82
    baolinh_82
    bác nào có ZXWtool kiểm tra giúp e đường SAGE_VBIAS_DRAIN nó chạy vào đâu với... đo trên main khác thì áp đường này tầm 2v2, e câu thử cáp 1v8 vào thì bấm dc nhưng ko nhạy...
  6. 14/2/15 lúc 21:11
    chungmobilehp
    chungmobilehp
    Q10 thực chất là Q9 trên sơ đồ anh , con kính nhỏ nằm trên U14 ,
  7. 14/2/15 lúc 21:52
    long_vân™
    long_vân™
    e coi theo sơ đồ thì đường D3 (SAGE_VBIAS) đi qua C137 với XW37 . anh xem coi c137 có chạm không nha . từ xw37 theo sage_vbias_drain qua Q10 tới C379
    . tiếp c379 PN5v7_SAGE_AVDDN đi qua FL33 . anh kiểm tra coi C438, C85 ,C436 có chạm max không
    .[​IMG]
    FL33 đi vô u15 . anh coi luôn đường sage_vbias out coi có chạm tụ nào không
  8. 14/2/15 lúc 21:55
    long_vân™
    long_vân™
    C146 , c157 ,c139 , c155 , c376 , c257 trên đường out . em coi nếu không đúng đừng chém e nhé :D . coi luôn có áp VIO 1v8 ở C165 không .
  9. 15/2/15 lúc 08:03
    kiên3G_GSM
    kiên3G_GSM
    kiểm tra hết đuòng này chưa bác pn5v7_sage_avddn
  10. 15/2/15 lúc 08:47
    baolinh_82
    baolinh_82
    Cảm ơn bác nhiều nhé.....bác nhiệt tình quá....
    Sơ đồ này là của main có sử dụng Q10 . Còn main e đang làm thì ko dùng con Q10 này. Đường sage_vbias nó chạy ra tụ ( theo như bố trí sơ đồ đối chiếu với main thực tế: thì là C257) Xong rồi chẳng biết nó chạy đi đâu nữa. Mà đo trở kháng thì đường này chập mass. Còn các đường còn lại thì ok hết.
  11. 15/2/15 lúc 10:23
    kiet_gocong
    kiet_gocong
    Hiện tại máy tình trạng thế nào?Liệt cảm ứng mà có bị sọc màn hình hay bị ngược màu hay ko?kiểm tra mấy cái đường áp 5v7 á,đo vòng qua socket màn hình.Nếu câu áp 1v8 nó ăn cảm ứng mà không nhạy thì thay Q9(máy đang ok gỡ Q9 ra thì cảm ứng không nhạy liền:D)
    Đo xem coi cái áp - 5v7 coi có đủ hay bị chạm chập gì ko
  12. 15/2/15 lúc 17:51
    baolinh_82
    baolinh_82
    Cảm ơn các bác nhiều, máy đã ok, xì kèo luôn cho các bác khác khỏi mất công mò:
    - Đường SAGE_VBIAS_DRAIN chạy từ chân D3 U14 đến Q9, do Q9 bị chập mass nên đường này mất áp 2v2, Thay Q9 là ok .
    - Có một lưu ý nhỏ: Con tụ lọc nằm trên đường SAGE_VBIAS, nếu bác nào gỡ ra thì nhớ gắn lại nhé, nếu ko thì cũng sẽ vẫn bị liệt cảm ứng hoàn toàn.
  13. 15/2/15 lúc 22:28
    thienlongmobile
    thienlongmobile
    Hay quá vậy là lụm được lúa rồi.Cảm ơn anh chia sẽ....:-*
