Ip6 treo táo khởi động lại cần giúp đỡ
Thảo luận trong 'SỮA CHỮA PHẦN MỀM, FIRMWARE.' bắt đầu bởi Mai Anh BG, 18/9/16.
  1. 18/9/16 lúc 16:12
    Mai Anh BG
    Mai Anh BG
    Em nhận ép kính máy ip6 . Tình trạng lúc nhận chỉ vỡ kính. Còn lại full chức năng. Sau khi tháo màn ép kính xong em lắp vào thì máy treo táo một lúc rồi màn đen rồi sập , cứ vậy lặp đi lặp lại. Lúc tháo và giáp màn em ko thaoa pin mà vẫn bật nguồn. Vậy xin anh em có kinh nghiệm chia sẻ em khắc phục với ạ. Cảm ơn anh en . Khách hối quá .
  2. 18/9/16 lúc 19:19
    Leung
    Leung
    a kệp nguồn thử không được thì .. đưa máy vào recovery update thử rồi tính tiếp
  3. 18/9/16 lúc 19:22
    HuongQuan
    HuongQuan
    test màn trước đã........
  4. 18/9/16 lúc 19:42
    thanh0932753634
    thanh0932753634
    hôm bữa bị cây 5 y trang như anh,ép xong gắn vào lên táo xong rồi mờ rần,run quá chừng ,cuối cùng phim xạc vào lên ,máy có cydia . a thử coi sao
  5. 18/9/16 lúc 21:39
    Hơn_Nguyễn1972
    Hơn_Nguyễn1972
    Thay pin thử chưa đã gặp thay pin done
  6. 19/9/16 lúc 10:07
    nhocxitrum
    nhocxitrum
    Thường thì em thấy do shock bên phần nút home với vân tay khi gắn vào lại sẽ bị treo máy...! nếu làm hoài không dc chắc phải restore xem thử thôi anh.
  7. 20/9/16 lúc 10:12
    sky mobile
    sky mobile
    bac thao pin ra lắp lại.ko thì cắm xạc xem thế nào
  8. 20/9/16 lúc 11:18
    duchung038
    duchung038
    đã thay rồi ma ko được
  9. 20/9/16 lúc 11:22
    duchung038
    duchung038
    cảm ơn a em đẫ thu ma không đc
  10. 20/9/16 lúc 11:33
    Hải Thành
    Hải Thành
    bệnh này mình cũng đã gặp 2 cây chưa có giải pháp , lên táo sụp đề lại ...
  11. 21/9/16 lúc 01:21
    duchung038
    duchung038
    bác nào có cao kiến cho em xin chút thông tin với ko a?
  12. 21/9/16 lúc 01:41
    duchung038
    duchung038
    hiện tại em chạy nó báo lỗi 14 em tháo cáp cảm ứng ra chạy được có khi nào nó lỗi cảm ưng ko anh em?có bài viết chia sẻ lỗi 14
  13. 24/9/16 lúc 11:05
    sky mobile
    sky mobile
    lỗi 14 là do bác lên ios 10.bác chạy 9.3.5 là ok
  14. 24/9/16 lúc 12:30
    duchung038
    duchung038
    cùng chung 1 bệnh của mình hình như là lỗi A8 là cao ,nhưng không hiểu sao mua về mình bị treo hoài không lên được ko tắt luôn mình đã tháo cáp cảm ứng chạy lại lên ok lúc chạy chưa tháo lỗi 14 bây jo 4 ngày rồi dùng vẫn chưa bị bạn thử tháo cáp cảm ứng ra chạy lại sem sao
  15. 24/9/16 lúc 12:50
    duynguyenbth
    duynguyenbth
    chắc bị chạm cảm biến rồi
  16. 24/9/16 lúc 16:18
    Tường Lâm
    Tường Lâm
    Bạn tháo màn ra chạy , về chế độ dfu
  17. 24/9/16 lúc 16:30
    manhdung1989
    manhdung1989
    cũng đang dinh 1 em ip6 đây lúc thi dùng bình thương lúc thi đen thui đang dùng thu ngay thu 2 ko biết sao
  18. 24/9/16 lúc 23:24
    truongdk86
    truongdk86
    Cạnh chân gắn siu có mấy con tụ ip6 hay chập lỗi mấy con này . gạt thử đi bác ol điện thoại ko có so do quên là con gì rồi . ngay cạnh cái chân bắt ốc giống chân ốc mà làm con 5s vặn nhầm ốc lỗi 14 đấy 1 hàng tụ to có con ngoài cùng hay điy
  19. 27/9/16 lúc 08:52
    sky mobile
    sky mobile
    bác xem chỗ chân màn hình đi bác.hôm qua mới làm 1 e.xem nó có bị oxihoa ko.lấy xăng đánh vào chỗ chân mh với chân mên là ok liền
  20. 27/9/16 lúc 09:18
    HatCatCongNghe
    HatCatCongNghe
    tháo điện thoai, trước tiên nên tắt nguồn và tháo pin ra trước cho an toàn, chứ không, dễ đi main luôn đó, chỉ cần gắn màn hình vô lệch tí là chạm luôn
  21. 27/9/16 lúc 10:37
    Tam_mobile_88
    Tam_mobile_88
    bệnh này bạn thay dây camera cảm biến trước test thử đi, mình làm bệnh này thành công 100%!
  22. 27/9/16 lúc 11:15
    179 Xuân Mai
    179 Xuân Mai
    Chắc chắn hở 1 trong 3 chân từ semi qua A8
  23. 27/9/16 lúc 15:57
    huyhungnokia
    huyhungnokia
    thử k lắp cáp loa xem ntn thớt
  24. 27/9/16 lúc 15:58
    huyhungnokia
    huyhungnokia
    chuẩn gặp một em hôm qua luôn
  25. 27/9/16 lúc 17:45
    baoduc12
    baoduc12
    cách ly vân tay xem thế nào nha anh.từng gặp 1 cây chạm nút home lên tắt.
  26. 27/9/16 lúc 23:08
    duchung038
    duchung038
    máy của em gió nó không treo táo nữa nhưng thỉnh thoảng nó tăt nguồn lâu lâu 2 ngày nó tắt 1 lần 1 tuần nay em phải chạy lại 2 lần vì nó tự nhiên đang dùng treo cáp đĩa.có khi nào nó bị A8 ko anh em?buồn quá ko giám đục A8 chưa đủ tuổi
  27. 28/9/16 lúc 11:49
    duchung038
    duchung038
    có lẽ do A8 là cao rồi fom mình cao thủ nào đóng A8 chuẩn cho xin địa chỉ và giá cả a?0965854999
