Ip5S lỗi 9 , đo thấy vsim chập
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi truong22686, 13/1/15.
  1. 13/1/15 lúc 01:03
    truong22686
    truong22686
    Có con 5s lên táo rồi sập màn có tí sáng mờ , hình như nó vào chế độ dfu luôn , rétore báo lỗi 9 màn xanh phát rồi lại sập .đồng thời em đo điện áp chân vsim bằng 0 và trở kháng nó còn có 130om .Em tháo main để một lúc thì trở kháng lại bình thường , lắp main vào bật nguồn thì không thây trở kháng xuống thấp như vậy , anh em ai có main tees giúp xem chân vsim như vậy có bình thường khôg.Anh em làm qua bệnh này chỉ giúp. E lang thang tim giải pháp may trang nc ngoài thì có bệnh lỗi 9 và 14 do a e thay vỏ , màn vặn ốc không để ý lắp ốc dài quá vào chỗ đế bắt ốc trên main gây ra đứt mạch hiện màn hình xanh , dùng kính câu lại ok , nhưng con này lỗi khác
  2. 13/1/15 lúc 02:40
    Cậu Bé Hư Hỏng
    Cậu Bé Hư Hỏng
    ah tư duy rất ok keke làm nghề như ah thì mau lên tay lắm :-*
    pan này 90% là hdd r ah đục hdd ra tesd nhé
  3. 13/1/15 lúc 09:32
    satthudt
    satthudt
    mới test xong bóc ổ cứng ra restore ko xanh man hinh nữa.chết ổ cứng 100%
  4. 13/1/15 lúc 19:52
    truong22686
    truong22686
    Ổ cứng thay thì đi liền vs bộ phải ko bác , không có cách nào fix ổ cứng con này nhỉ , hàng xịn mà dễ chết vậy
  5. 13/1/15 lúc 19:54
    truong22686
    truong22686
    Thanks bạn , truoc khi đục đẽo đo kiểm hết các chỗ để tìm bệnh , tại trên trang apple báo lỗi 9 do hết pin nên nghi có đường nguồn nào đó bị chập khiến ic nguồn ngắt, hdd thì xong >>> ai mua xác không zin nguyên chỉ chọc que vào đo đạc thôi
  6. 13/1/15 lúc 22:39
    Phúc_Nguyễn™
    Phúc_Nguyễn™
    Thằng Tiến nó nói đúng rồi đó bạn , hdd chết 90% rồi
  7. 14/1/15 lúc 03:55
    electronic
    electronic
    Mở nguồn lên tắt màn hình treo cáp đĩa 100% lỗi ổ cứng...
  8. 14/1/15 lúc 05:31
    Hạn Cổ Kính
    Hạn Cổ Kính
    Cho Giá iu vào sdt nhé..đc Giao cấu lun
  9. 14/1/15 lúc 08:55
    duyhungmobile
    duyhungmobile
    lỗi 1 với 9 thì cứ HDD thẳng tiến
  10. 14/1/15 lúc 22:54
    truong22686
    truong22686
    3tr9 ok ko anh để ae xào xáo quá chuẩn
    Chỉnh sửa cuối: 10/3/15
