IP4 thay cặp
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi Toán Hiền.GSM, 28/5/15.
  1. 28/5/15 lúc 22:55
    Toán Hiền.GSM
    Toán Hiền.GSM
    ae cho e hỏi Iphone 4 thay cặp áp l2 = 1v3 thì có phải 100% do flash chưa ăn ko
    E đóng chuẩn cpu lắm rồi mà vẫn 1v3
    ban đầu máy đóng lại cpu mất sóng. tháo ra làm chân lại ko được. làm luôn trung tần
    giờ chạy đến 70% treo đơ mãi rồi lỗi 1
    hay con cpu đi bụi rồi :cry: cpu zin ko phải 8824
  2. 28/5/15 lúc 22:59
    trongnghiacoco
    trongnghiacoco
    L2 1v3,L3 1v8 là ok rồi. hiện tại đóng cặp xong mở nguồn lên ok chưa you ?
  3. 28/5/15 lúc 23:19
    Toán Hiền.GSM
    Toán Hiền.GSM
    có cả flash rùi mà vâzn 1,3v là chưa đc mà anh. máy chayj 70% lỗi -1 có lúc treo đơ mãi rút ra lỗi 9
  4. 28/5/15 lúc 23:23
    Hạo Thiên
    Hạo Thiên
    có áp 1v3 là đúng rồi đồi gì nữa anh ? lỗi -1 là lỗi cặp,làm chân upp và flash đóng lại,hko6ng ok nữa thì tìm cặp khác test xem sao
  5. 28/5/15 lúc 23:40
    duycuong1986_cm
    duycuong1986_cm
    :p:p
    L2= 1V1~2 L3= 1V7~8 => 100% cập đã hoạt động!chỉ còn sóng má nữa là ok!
    Theo em nghĩ 80% cập đó đi bụi rồi!Thật sự nếu biết canh đúng nhiệt đóng tới đóng lui cũng ko chết!nhiệt cao và lâu sẽ chết thôi!Nếu main ok thì anh tìm cập khác đóng vào!Chúc anh thành công!:-*
  6. 28/5/15 lúc 23:46
    Hạo Thiên
    Hạo Thiên
    từ đó tới giờ thay cặp đó áp ngay L2 1v2 hoặc 1v3 là ok,đóng vô restore ầm ầm. đo áp cũng tùy theo mỗi cái đồng hồ,nhưng đồng hồ em sài 1v3 là ok. áp ra đủ hoặc dư 1,2v không vấn đề gì,trừ khi áp thiếu sẽ làm cho máy không hoạt động
  7. 28/5/15 lúc 23:51
    duycuong1986_cm
    duycuong1986_cm
    Đo bằng đồng hồ kim tỷ lệ xê xích cao lắm anh!những trường hợp như vậy tốt nhất dùng đồng hồ Digital hoặc tận dụng bộ cấp nguồn đo chính xác hơn anh!:D
  8. 29/5/15 lúc 00:02
    Hạo Thiên
    Hạo Thiên
    từ khi sữa điện tử qua sữa mobile sài đồng hồ kim quên rồi,vã lại mấy cây này đóng cặp hoài nên áp mình đo tầm cở đó,áp xuất ra đừng thấp quá là ok
  9. 29/5/15 lúc 00:07
    duycuong1986_cm
    duycuong1986_cm
    Như anh nói cũng đúng!tùy theo thói quen của mỗi người thôi!Bình thường riêng em thì đại đa số là đo đồng hồ kim!còn khi đo mấy cái áp của Iphone em toàn đo đồng hồ Digital!Vì riêng đồng hồ kim để những vị trí nghiêng hay ngửa thì cũng ảnh hưởng đến sự hiển thị của cây kim!:D
  10. 29/5/15 lúc 00:35
    ThienTran_GSM
    ThienTran_GSM
    Từ lúc làm giờ chưa thấy con nào 1v2 => 1v3 mà có imei hết :D
  11. 29/5/15 lúc 00:39
    trongnghiacoco
    trongnghiacoco
    nói chung mỗi người đều có cách đo riêng của mình,2 anh anh nào cũng nói đúng,nhưng chúng ta ngưng bình luận tại đây,vì topic nay không phải để vào bình luận,nhưng vào chia sẽ và có hướng giải quyết giúp thớt kìa. Thớt cứ lấy 1 cây máy chạy tốt,đo ra ra ý như vậy chúng tỏ cặp bị lỗi ( die ) hoặc quá trình đục đẻo có đứt chân không,xem chân đứt chân trống hay là chân data từ upp qua flash. Rút cáp ra lỗi 9 là bình thường,máy nào cũng vậy
  12. 29/5/15 lúc 00:44
    ThienTran_GSM
    ThienTran_GSM
    Đóng mỗi con cpu thì áp l3 = 1v8. L2 = 1v3. Đóng thêm con flash vào mà l2 kg hạ về 1v1 thì kg có imei. L2 hoặc mất áp hoặc 1v1 và 1v3 trở lên ( noall ) chứ cũng chưa thấy nó thấp hơn như nào. L3 thì gặp hoài 0,8v
  13. 29/5/15 lúc 00:49
    Hạo Thiên
    Hạo Thiên
    em sài đồng hồ đo que kim,cứ đóng CPU trước đo 2 áp đó ra tầm 1v2,1v3 ngay L2 và tầm 1v7,1v8 ngay L3 là áp ok,em tiếp tục đóng flash vào restore thế là xong. nếu áp thấp quá hoặc cao quá là CPU có vấn đề,đây là quá trình em làm,đo đồng hồ kim,chứ không digital hay bằng bộ cắp nguồn gì hết. :-*
  14. 29/5/15 lúc 00:55
    ThienTran_GSM
    ThienTran_GSM
    Con này e cũng sài đồng hồ kim. Cặp ok thì nó kg bao giờ vượt qua ngưỡng 1v2 đc. Đồng hồ kim có thể sai số. Nhưng e dám chắc 1v3 kg lên imei đc
  15. 29/5/15 lúc 00:55
    duycuong1986_cm
    duycuong1986_cm
    IP4 nào tình trạng khi nhận khách "lên táo khởi động lại",khỏi Restore chi cho mắc công,lỡ dính Icloud càng khó ăn tiền!chịu khó lấy nấp lưng ra xem anh BB có khui keo chưa,nếu khui rồi thì đo áp L2=1v1 và L3=1v8 coi áp có đúng không!nếu không đúng thì biết phải làm gì rồi!biết phải ăn nói và lãnh khách như thế nào rồi!Còn riêng em,gặp rất nhiều cây như vậy!lên táo khởi động=> đo áp L2,L3 ok thì tìm cách lấy LockDown,lấy ko đc thì trả!(tất nhiên phải cáp đĩa check Icloud trước rồi)!cứu đc BB thì 300k còn cứu ko đc thì thay cập 1tr!làm thì bắt tay làm,ko làm thì biến!:D
  16. 29/5/15 lúc 00:59
    Netword
    Netword
    Trường hợp lạ e đóng cpu chưa có flash mà đo l2 là 1v3 , l3 là 1v8 là sao
  17. 29/5/15 lúc 01:01
    duycuong1986_cm
    duycuong1986_cm
    Ở đây,chúng ta đang giúp chủ thớt!nói thì phải nói về sự chính xác!lkhông nói về mỗi cá nhân hay cách đo của từng người!L2=1v1 L3=1v8!là ok!còn L2=1V3 là mất Imel(noall)!
  18. 29/5/15 lúc 01:01
    ThienTran_GSM
    ThienTran_GSM
    Bình thường chứ có gì mà lạ. Đóng mỗi cpu mà áp ra vậy là ok. Đóng tiếp con flash l2 sẽ hạ về 1v1 là có lúa
  19. 29/5/15 lúc 01:02
    Hạo Thiên
    Hạo Thiên
    chắc do đồng hồ em hơi lệt,thông thường em đo đủ áp như vậy đóng vào ok,nhưng chưa đo ngược lại khi đóng con flash vào và đo áp tại L2 như thế nào. thêm 1 kinh nghiệm nữa. thank mod chia sẽ
  20. 29/5/15 lúc 01:03
    duycuong1986_cm
    duycuong1986_cm
    Tất nhiên!không có Flash thì L2=1V3,L3=1V8!
  21. 29/5/15 lúc 07:50
    Toán Hiền.GSM
    Toán Hiền.GSM
    tóm lại là áp l2 mà ra 1,3v thì 100% chưa chuẩn flash ko để e đục con flash ra
  22. 29/5/15 lúc 08:08
    Toán Hiền.GSM
    Toán Hiền.GSM
    E cũng gặp nhiều trường hợp áp l3 0,8v l2 mất áp
  23. 29/5/15 lúc 08:40
    No imel
    No imel
    thay cặp
    đóng lại cả cặp thui a
  24. 29/5/15 lúc 09:23
    duythomobile
    duythomobile
    1v3 thì tới mùa quýt mới hết no all
    rất nhiều nguyên nhân dẫn đến 1v3 cpu flash tụ trở
  25. 29/5/15 lúc 10:24
    ph_mobiles
    ph_mobiles
    l2 1,12v là áp chuẩn mà
