ip4 chạm thẳng nóng nguồn
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi 246_gms, 1/6/15.
  1. 1/6/15 lúc 16:14
    246_gms
    246_gms
    tình hình là em nhận con ip4 khách nói cắm sạc qua đêm thì sáng dậy mất ngồn
    máy mất nguồn tháo ra kẹp thì chạm thẳng
    vặn kim đồng hồ lên từ từ thì thấy con nguồn nóng ran đã làm theo ae tháo c178_pmu, c153_pmu và c178_pmu mà không có kết quả gì
    bác nào đã làm qua pan này xin chỉ giáo em với, chưa giám đào con nguồn lên
    thank ae đã đọc bài bác nào qua up dùm em cái.thank
  2. 1/6/15 lúc 16:21
    chinh_cuchi
    chinh_cuchi
    :D chạm con tụ chà bá c135_rf sát công suất đó
  3. 1/6/15 lúc 16:31
    thienlongmobile
    thienlongmobile
    Chạm thẳng thì dùng 2 cục bin nối song song chích 1 phát 100% tìm ra con nào chạm.
  4. 1/6/15 lúc 16:32
    246_gms
    246_gms
    đã remove mà không xi nhê gì bác ạ,
    hóng thêm cao thủ vào giúp em
  5. 1/6/15 lúc 16:43
    bomnhaumobile
    bomnhaumobile
    Lấy cục pin test như vip nói not ok thì xúc ic nguồn thay con khác thôi
  6. 1/6/15 lúc 16:46
    nguyenphuocdn
    nguyenphuocdn
    ic nguồn ip4 cũng dễ thở lắm..thay mới di thớt :-*
  7. 1/6/15 lúc 17:11
    toanmomservice
    toanmomservice
    có thể dùng đồng hồ đo thông dương ra mass còn que âm dò tụ - con nào thông 2 đầu thì xem sơ đồ làm con ic đi qua tụ
  8. 1/6/15 lúc 17:24
    thienlongmobile
    thienlongmobile
    Bản thân nếu 1 con tụ chạm Mass nó sẽ làm cho những con tụ khác nằm chung đường của nó đều chạm mass...nếu đo rất khó xác định con tụ nào chạm..hay phát hiện ra chưa biết gở con nào cho chính xác.
    Chơi 2 cục bin xạc đầy nối song song là ok nhất...Tụ chạm nó nóng bốc khói..có thể làm cái bụp con tụ đó luôn....IC chạm thì nóng phỏng tay.Xác định cái rẹt.
    Chạm dòng sau còn khó mò - chứ chạm dòng trước là vô tư.Chỉ sợ chạm nhẹ nửa vặch hay 1 vặch là tìm lòi con mắt...còn chạm trực tiếp là dể nhất trong ban chạm.
  9. 1/6/15 lúc 17:38
    mr_hoangviet
    mr_hoangviet
    A cứ lấy đồng hồ ra đo xát định được con tụ nào chạm rồi thì coi trên sơ đồ đường đi của con tụ đó nó thông với tụ nào , chạy vô con ic nào , cách lynó ra .
  10. 1/6/15 lúc 17:49
    hoangcuong_gsm-NEEDCHANGE
    như thông tin khách nói sạc qua đêm thì theo suy luận của em thay ic nguồn done:eek:
  11. 1/6/15 lúc 20:10
    chinh_cuchi
    chinh_cuchi
    chạm thẳng chắc chắn là công suất :eek:
  12. 1/6/15 lúc 20:13
    Hoàng_Tín24h
    Hoàng_Tín24h
    Không thấy nói thay hay gở ic nguồn xem hết chạm ko
  13. 1/6/15 lúc 21:03
    tuantien
    tuantien
    hum qua em gặp 1 con cũng như bác.gỡ hết tụ ic nguồn công xuất vẫn không hết . đành trả lại
  14. 1/6/15 lúc 21:05
    tuantien
    tuantien
    nhưng mà con máy của em lạ cái là cho vào dòng cấp nguồn thì chập nhưng cắm sạc lại lên treo táo.
  15. 3/6/15 lúc 19:26
    huuvinh29
    huuvinh29
    nghe đồn cách này mà chư hiểu lấy 2 cục bin mắt song song là sao nhỉ. cho cái hình được ko bác long:D
  16. 3/6/15 lúc 20:04
    Hiếu Mobi
    Hiếu Mobi
    cái này dể mà . anh lấy cục bin 5c tháo hết cái phần mạch trong cục pin ra . hàn 2 sợi dây đồng vô kích đầy bin. chế xăng vô chổ nóng . lấy 2 dây của bin. một - một + . chổ nào xịch khói thì xác định
  17. 3/6/15 lúc 21:55
    Dê Tiên Sinh
    V.I.P
    Dê Tiên Sinh
    Thớt chắc trả máy hay làm xong rùi bình luận chia nữa. Chạm nguồn thẳng là pan dể sửa nhất trong các pan chạm nguồn
  18. 3/6/15 lúc 22:53
    246_gms
    246_gms
    sorry ae do bận quá nên không comment dc
    thank all ae giúp đỡ, thay nguồn rùi nhung không được đành trả máy cho khách.
  19. 4/6/15 lúc 06:37
    congquyen
    congquyen
    Pan này thường thì chạm Diot Zener DZ1_PMU.Đã làm ok 100% (ít onl forum nên không chia sẽ kịp để bạn khắc phục.Sorry)
  20. 4/6/15 lúc 09:00
    thuanmobile33
    thuanmobile33
    Pan ip4 chạm nguồn thẳng vặn lên nong ic nguồn mà chơi cục pin thì xác định die con nguồn,mà hầu như pan này em toàn gặp chạm đường vcc_main==>Cách chơi cục pin k hiệu quả.tốn không không em nguồn mà k dc gì.:D Cách tốt nhất làm pan này là tháo ic nguồn ra trước rùi kẹp coi còn chạm hok,nếu chạm vặn đôg hồ k xác định,k dc thì chơi pin.Còn tháo ra mà hết chạm ==>Đo đường vcc_main.Lúc này cũng chơi cục pin chíc vào đường vcc_main.:eek:
  21. 4/6/15 lúc 10:28
    pan này dùng pin chích dô thì coi như đi ic nguồn(cái này chuẩn).em làm tương tự như bác Thuânmobile cứ tháo ic nguồn hết chạm thì trhay còn vẫn chạm thì vác đông hồ ra đo.
  22. 4/6/15 lúc 11:15
    ph_mobiles
    ph_mobiles
    ic đèn rất hay dính chạm thẳng
  23. 4/6/15 lúc 11:20
    tieubachlong222
    tieubachlong222
    vip thiên long cho xin cái hình chế cục pin đi
  24. 4/6/15 lúc 16:03
    thuanmobile33
    thuanmobile33
    Hết chạm mà thay ák bác,Hết chạm thì ta đo đường vcc_main mới đúng chứ :eek:
  25. 4/6/15 lúc 17:22
    yeulanrung.ylr
    yeulanrung.ylr
    chắc sạc lô bị ngủm ic nguồn rồi thớt oi
