giúp 5s liệt nút nguồn
Thảo luận trong 'SỮA CHỮA PHẦN MỀM, FIRMWARE.' bắt đầu bởi mobile_ktv, 5/6/15.
  1. 5/6/15 lúc 17:53
    mobile_ktv
    mobile_ktv
    giúp 5s
    e xin edit lai5 bài máy e 5s mất nguồn đã thay ic nguồn lên ok bị liệt 1 dòng cảm ứng thấy dơ tháo ra dóng lại test cảm ứng ok ... nhưng máy thì bấm nút nguồn không được cắm sạc mới lên ... để qua một đêm mai tính kiểm tra lại thì bây giờ máy cắm sạc thì chỉ lên táo khởi động liên tục ạ
  2. 5/6/15 lúc 17:56
    amod
    amod
    lấy main ra ngoài cấp nguồn kẹp nhịp thư đi anh
  3. 5/6/15 lúc 18:10
    mobile_ktv
    mobile_ktv
    kẹp nhiếp cũng không được anh ơi đo thì vẫn có lệnh ở chân đó
  4. 5/6/15 lúc 18:13
    Mỹ Trang
    Mỹ Trang
    la sao không hiểu,áp power có không ? đo ngay socket lên phím power ok không,nếu có áp tại đó dùng nhíp kẹp lên nguồn không,đã lên nguồn thì kiểm tra lãi cáp power,nếu vẫn không lên do lỗi trên main. anh xác định để biết đường xử lý
  5. 5/6/15 lúc 18:23
    mobile_ktv
    mobile_ktv
    áp power có nha anh nhưng dùng nhiếp kẹp không lên không phải do sợi dây nhé
  6. 5/6/15 lúc 20:17
    iTweaker
    iTweaker
    đường PW mở nguồn là chân số 7 chứ sao lại chân 13
  7. 5/6/15 lúc 20:21
    Lính-NEEDCHANGE
    Lính-NEEDCHANGE
    thay day nút là dc............:'''
  8. 5/6/15 lúc 20:54
    tranapple0307
    tranapple0307
    kiem tra lai U5 nhe thot oi ,no nam gan socket cam ung ,gan cam ung vo de manh tay la no bi ho chan
  9. 5/6/15 lúc 22:20
    tungngamobile
    tungngamobile
    ktra tong trở mack pw ok múc u25 hoac câu tắt done,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
  10. 6/6/15 lúc 16:54
    mobile_ktv
    mobile_ktv
    giúp với anh em ơi tự nhiên để qua đêm tự nhiên giờ cắm sạc lên táo rồi tắt đổi bin khác vẫn vậy
  11. 6/6/15 lúc 17:42
    hienmobilemart
    hienmobilemart
    theo mình nghĩ thì không phải hư pw mà bị mất đường bsi, bạn đo bsi có tổng trở không
  12. 6/6/15 lúc 18:51
    applecare565
    applecare565
    bsi anh em nào cũng biết căn bản mà.làm con 5 chân done.tren xúc két gần somi eroom
  13. 6/6/15 lúc 18:55
    thienlongmobile
    thienlongmobile
    Kiểm tra mấy con DZ và R đường HOLD_KEY với con U25 đi bạn.
  14. 6/6/15 lúc 19:32
    mobile_ktv
    mobile_ktv
    nhưng tự nhiên cắm sạc thì máy lên táo khởi dộng liên tục anh ơi
  15. 6/6/15 lúc 20:57
    tungngamobile
    tungngamobile
    múc u2 liền not tính tiếp.
  16. 7/6/15 lúc 07:57
    mobile_ktv
    mobile_ktv
    câu tắt ụ câu chân số mấy zay65 anh
  17. 7/6/15 lúc 09:56
    tungngamobile
    tungngamobile
    gỡ bỏ u25 Câu 2 chân phía trên ...........
  18. 8/6/15 lúc 09:27
    mobile_ktv
    mobile_ktv
    đường nút nguồn chạm max rồi anh ơi
  19. 8/6/15 lúc 11:57
    tungngamobile
    tungngamobile
    b coi chạm bên áp 1,8 hay bên đường đến a7.
  20. 8/6/15 lúc 13:12
    mobile_ktv
    mobile_ktv
    chắc bên áp 1v8 tại e tháo a7 ra đóng lại vẫn vậy
  21. 8/6/15 lúc 13:31
    Lượm Rác
    Lượm Rác
    bạn kiểm tr pin xem sao nha.chúc bạn thannf công
  22. 8/6/15 lúc 13:41
    mobile_ktv
    mobile_ktv
    đôi pin khác từ đầu rồi a
  23. 8/6/15 lúc 13:56
    ThienTran_GSM
    ThienTran_GSM
    box kỹ thuật, nên viết tiếng việt có dấu cho hợp Nội Quy
