chia sẻ iphone 4 cắm sạc tụt pin( hay sạc không vào)!
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi NgocTin_Apple, 4/1/15.
  1. 4/1/15 lúc 09:49
    NgocTin_Apple
    NgocTin_Apple
    *Phân tích mạch sạc iphone 4: Khi chúng ta cắm cáp sạc vào với nguồn cấp 5v vào các chân 12,14,16,18 trên socket j3!áp 5v này sẽ đi qua q2 và tới ic nguồn! ic nguồn làm việc và xuất ra áp thông qua L2_PMU tới chân pin! và ta đo áp tại tiếp xúc pin khoảng 1v1!
    Vậy khi sạc không dc anh em có thể nối tắt con q2 từ chân B1,B2,B3 và kiẻm tra mạch là ok!:D
    Chúc anh em thành công!
  2. 4/1/15 lúc 10:21
    thuanmobile33
    thuanmobile33
    Vãi chia sẽ k có nổi 1 bứt hình:pCái pan này thì cũng nhiều ae đã chia sẽ rùi,search sẽ ra hết.:'''
  3. 4/1/15 lúc 10:24
    mobile_ktv
    mobile_ktv
    hj chia sẽ như a rõ ràng nhiều band chia sẽ như google làm nhưng không hiểu thank anh nhiều
  4. 5/1/15 lúc 10:50
    HocVienHH
    HocVienHH
    anh e chia xe với nhau đã có tinh thần nên động viên cái này a không động viên mà còn phê phán chắc vì a giỏi nên tự cao thì phải
  5. 5/1/15 lúc 10:59
    trongtin2
    trongtin2
    cái loại chỉ biết nhìn hình làm làlàm mò nếu kođuọc thìngôighá mồm ngáp.trên đây anh ấy đã chia sẻ nguyên lý để biết tận gốc rễ rồi còn gì
  6. 5/1/15 lúc 11:03
    Lâm_Spiderman
    V.I.P
    Lâm_Spiderman
    Hình ảnh vài hôm nó out lại đi hỏi, trong khi trình bày bằng chữ nó còn nguyên mãi, tiếp theo thì zoom sd
  7. 5/1/15 lúc 11:09
    truongtiendat23
    truongtiendat23
    hay quá cao thủ có khác
  8. 5/1/15 lúc 11:12
    thuanmobile33
    thuanmobile33
    Chỉ biết nhìn hình làm há thím:pNói thật chứ tớ chưa bao giờ nhìn hình khi mà chưa xem wa sema.CHẳng wa cái pan cũng nhiều người chia sẽ rùi nên mới nói zdậy thôi.
  9. 5/1/15 lúc 11:30
    huutu1990
    huutu1990
    đây là thớt chia sẻ cho ae chưa biết , anh biết sao a ko chia sẻ đi
  10. 5/1/15 lúc 11:51
    nguyen van tri
    nguyen van tri
    Dù sao cũng thank vì tinh thần chia sẻ
  11. 5/1/15 lúc 11:56
    NgocTin_Apple
    NgocTin_Apple
    anh em có biết tìm dc pan đâu phải chuyện đơn giản! phải đo dạc thay thế! phải chịu nhiều rủi ro đáng tiếc! phải đục keo thay ic nguồn. con nào keo cứng thì coi như phải thay con ic nguồn khác! mình chia sẻ pan để cho anh em đỡ mất thời gian và rủi ro nữa!Như con này mình đã làm xong phần sạc! cứ tưởng giao máy ai ngờ lại bị ẩn on/FF wifi nên đục ic ra thì nó lại xì con Ram A4! thế là mất nguồn! Nhưng giờ mình đóng ram lại rồi! Đang xử lý WiFi:D
