Chia sẻ: Đóng ổ cứng ip4s restore rút cáp lỗi 9 !!!
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi batruong, 30/1/15.
  1. 30/1/15 lúc 20:42
    batruong
    batruong
    Tình hình là đóng bộ 3, gặp ngay bệnh em nó.
    Xúc ổ cứng ra vệ sinh chân main sạch sẽ, cẩn thận lấy đồng hồ đo trở kháng từng chân trên main(trở kháng ok). Ngon rồi ! lấy ổ cứng khác đóng vô. Cắm máy tính restore, èo èo èo lên táo lên thanh ngang ( nghĩ thầm ok rồi) thế éo nào mà 5 phút rồi mà nó vẫn cứ treo ở đó. Rút cáp ra thì báo lỗi 9. Thế là tháo ổ cứng ra đo lại trở kháng( vẫn có trở kháng bình thường) lại đóng vô lại. cắm restore tiếp, kết quả vẫn bị treo ! Cái định mệnh mày, troll tao à @@
    Xách cái schematic ra kiểm tra áp cấp cho ổ cứng, đo 1v8 có 1v8, đo tiếp áp 3v0 - không có áp 3v0 ( bị thông với mass, chết mày với bố ) lật schema ra tiếp dò thấy con tụ c289 bự nhất xúc luôn -> hết chạm. gắn pin đo lại áp iếc ok. (Bà mẹ mày trở kháng ok áp ok mà mày ko lên nữa thì tao cũng thua)
    Kết quả là restore ngon lành :D
    Vài kinh nghiệm nhỏ ae nào biết rồi đừng ném đá em :D
  2. 30/1/15 lúc 20:45
    Quang_Vy
    Quang_Vy
    quá lợi hại, vẫn thank mặc dù không hề biết đóng :D
  3. 30/1/15 lúc 20:50
    Hiếu Mobi
    Hiếu Mobi
    không đc nửa chắc ổ chứng tào lao :mad:
  4. 30/1/15 lúc 20:59
    CongQuyenBH
    CongQuyenBH
    theo kinh nghiêm của mình nếu con tụ đó bi chạm mass thì khi kẹp nguồn bấm cái là dòng nó chạm cao rồi nóng hổi 1 ic nguồn :confused:
  5. 30/1/15 lúc 21:04
    applecare565
    applecare565
    chuẩn đã từng bị như vật chốp táo tắt.remove lụm lúa.
  6. 30/1/15 lúc 21:49
    batruong
    batruong
    Em cũng không biết nữa. Nhưng theo e nghĩ, do e bị chạm đúng ngay con tụ lớn. khi bị chạm trở kháng của tụ lớn sẽ cao hơn tụ nhỏ(tụ nhỏ bị chạm trở kháng sẽ nhỏ - gần như là ngắn mạch) cho nên chỉ có tụ nóng chứ ic nguồn ko nóng, nếu như tụ nhỏ chạm thì khi cắm cáp vào nó đã nóng ic nguồn.
    Tưởng tượng những máy hao nguồn trước, khi mình kẹp nguồn vào thì main sẽ nóng bộ cấp nguồn vẫn ko sao, vì main đã chịu tải của nguồn. khi mình lấy đầu (+) và (-) của nguồn kẹp vào nhau thì bị đoản mạch => nguồn chịu ko nổi sẽ nóng hoặc nổ :D
    Ko biết có đúng ko, nếu sai ae góp ý :D
  7. 30/1/15 lúc 23:14
    TranDai84dn
    TranDai84dn
    Ko bao giờ nổ bạn, khi chập mạch máy cấy nguồn sẽ tự ngắt :D
  8. 30/1/15 lúc 23:17
    zinzinlinkin
    zinzinlinkin
    mình củng nể thánh luôn suy luận logic thhật
  9. 31/1/15 lúc 00:43
    batruong
    batruong
    tại cái máy cấp nguồn nó có mạch bảo vệ nên nó tự ngắt, nếu nó ko có mạch bảo vệ thì.... :D e lấy ví dụ thôi mà trym bắt bẻ hoài @@
  10. 31/1/15 lúc 00:54
    duyquanlk
    duyquanlk
    a trường lợi hại thật .
  11. 31/1/15 lúc 08:47
    hoangnam.mobile
    hoangnam.mobile
    thanks thớt thớt pro quá .............:-:eek:
  12. 31/1/15 lúc 11:01
    minhtammobile84
    minhtammobile84
    có chia sẻ là có thanks.
  13. 31/1/15 lúc 11:09
    tamtruongtele
    tamtruongtele
    bác nói đúng từng làm pan này!
  14. 31/1/15 lúc 11:24
    anhtuan612
    anhtuan612
    đánh dấu chờ kèo tes thử thank anh đả chia sẻ
