cần giúp về vấn đề icloud
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi phiyen mobile, 12/5/15.
  1. 12/5/15 lúc 21:52
    phiyen mobile
    phiyen mobile
    e có cây iphone 5 chạy ios 8.3.lúc mua xong thì e đã khôi phục dòng 2 và dùng bình thường.hôm qua thiết lập iphone từ bản sao lưu trên máy tính thế là ăn ngay cái icloud ko biết của ai luôn.e muốn hỏi là bây giờ backup lại bản khác sạch ko có icloud thì cái icloud trên máy e có mất đc ko ah,ae nào từng trải qua vụ này chỉ giáo e với ah.thanh all
  2. 12/5/15 lúc 22:00
    phiyen mobile
    phiyen mobile
    các cao thủ vào giúp e vụ này với ah:p:p:p
  3. 12/5/15 lúc 22:06
    HuongQuan
    HuongQuan
    rồi, lại đen ngòm, lót dép ngóng cao thủ giúp pro
  4. 12/5/15 lúc 22:16
    phiyen mobile
    phiyen mobile
    cao thủ ngủ hết cả rồi hay sao vậy
  5. 12/5/15 lúc 22:31
    Tuấn An
    Tuấn An
    mất nhưng thành icloud ẩn nha bạn,chia buồn
    nếu tài khoản của khách quen thì còn hy vọng
  6. 13/5/15 lúc 09:01
    Đức Vũ Apple
    Đức Vũ Apple
    tình trạng này bác chạy lại xem sao nha , đã test ok
  7. 13/5/15 lúc 09:31
    E n t e r
    E n t e r
    chưa test nhưng ko nhầm thì thành icloud ẩn
  8. 13/5/15 lúc 09:31
    find2nd
    find2nd
    Quan trọng là icloud của bạn phải chính chủ, bạn đang ở 8.3 nên restore OK
  9. 13/5/15 lúc 09:37
    Đức Vũ Apple
    Đức Vũ Apple
    mấy bác phải hiểu vấn đề ở đây là chủ thớt sao lưu backup dữ liệu ... nó chỉ yêu cầu icloud cái dữ liệu mà chủ thớt sao lưu thôi..ko có gì mà quang trọng cả ..chạy lại chương trình ok ..ko có icloud:mad:
  10. 13/5/15 lúc 09:38
    Di Động Cần Thơ
    Di Động Cần Thơ
    nếu find my phone on ko phải của anh, khi backup 1 file backup sạch vẩn bị icloud ẩn nha anh, anh backup lại 1 lần nữa và đặt mật khẩu cho file backup em giúp đc sẽ giúp anh nhé
  11. 13/5/15 lúc 11:11
    phiyen mobile
    phiyen mobile
    chạy lại toàn bộ từ đầu hay backup bằng bản sao lưu sạch thôi hả a.cái quan trọng là mất cái icloud kia đi thôi vì máy thì máy của mình icloud của ng ta khó chịu thớt ah
  12. 13/5/15 lúc 11:14
    phiyen mobile
    phiyen mobile
    vâng thanh kiu a zai
  13. 13/5/15 lúc 11:17
    Đức Vũ Apple
    Đức Vũ Apple
    mình bị tình trạng như ban và đã chạy chương trình ok ! ko có icloud nhé ( nhớ k nhầm là tầm 6 cây )
  14. 13/5/15 lúc 11:18
    phiyen mobile
    phiyen mobile
    hại tại e vẫn đang dùng cái bản sao lưu có icloud đó nên e muốn hỏi là chạy lại hoặc backup bản sao lưu sạch khác thì cái icloud đó có biến mất ko.mở máy ra thấy tìm ai phôn on mà thấy buồn.cao thủ nào từng trải vụ này cho e ý kiến với ah
  15. 13/5/15 lúc 11:26
    Đức Vũ Apple
    Đức Vũ Apple
    chạy lại chương trình chứ k backup bạn à ! mình đã làm thành công mình chỉ bạn ! tùy bạn thôi..
  16. 13/5/15 lúc 12:00
    SamsungJapan
    SamsungJapan
    bữa mình cũng bị 1 cây, cũng may tk đó của khác quen nên thoát ra đc, sau lần đó mỗi lần backup mình toàn thoát icloud ra rồi muốn làm gì thì làm. Mình nghĩ nếu restore sẽ bị dính
  17. 13/5/15 lúc 12:58
    phiyen mobile
    phiyen mobile
    vâng thanh kiu a zai để e thử có gì e báo lại
  18. 13/5/15 lúc 13:07
    Huỳnh Vũ
    Huỳnh Vũ
    Cũng từng bị trên 4s nhưng icloud chính chủ, mình cũng thử restore lại xem sao, nhưng ko hỏi icloud khi active. Thiết nghĩ cái này là do mình restore file backup nên trên lý thuyết là ko dính icloud khi rs.
  19. 13/5/15 lúc 22:13
    phiyen mobile
    phiyen mobile
    e tải firmware ios 8.3 về để restone nhưng lúc ấn shift và chọn firmware 8,3 xong thì nó báo ko thể khôi phục iphone vì tệp vi chương trình ko tương thích là sao hả bác.e tải bản GSM.bây giờ đưa về chế độ khôi phục iphone rồi khôi phục đc ko ah
  20. 13/5/15 lúc 22:41
    ĐăngKhôi Mobile
    ĐăngKhôi Mobile
    up onlai luôn đi cap quang thì tầm 30p done 1 cây
  21. 13/5/15 lúc 22:48
    sugia32
    sugia32
    nếu sau khi backup bạn chưa kết nối 3G, Wifi thì máy vẫn ko có iCloud nhé bạn:mad:
  22. 13/5/15 lúc 23:17
    phiyen mobile
    phiyen mobile
    đang ở 8.3 rồi thớt ơi.up gì nữa.icloud là ở bản backup bây giờ retones lại thì có mất icloud ko ý
  23. 13/5/15 lúc 23:19
    phiyen mobile
    phiyen mobile
    backup rồi mới dính icloud bạn nhé.bây giờ restone lại có mất icloud ko ý
  24. 14/5/15 lúc 07:06
    tuandt2
    tuandt2
    Vụ này mình dính 2 lần rồi. Bạn cứ kiểm tra trên trang https://www.icloud.com/activationlock/. Nếu off thì restore luôn. Theo mình hiểu thì khi khôi phục phải bản sao lưu có dính Icloud thì bạn phải nhập được mật khẩu của tài khoản IC đó thì apple mới xác minh và máy bạn mới dính vào TK IC đó. Còn không thì máy bạn vẫn check ra off nhé. Mình đã từng dính 1 con do khôi phục nhầm. Lúc đầu cứ đành để dùng không dám làm gì. Máy liên tục yêu cầu nhập mật khẩu TK IC. Đến 2 tháng sau mới nhớ ra vụ check IC trên https://www.icloud.com/activationlock/ . Kiểm tra vẫn thấy nó OFF. Lôi ra phang cho em nó một phát tỉnh lại bình thường luôn.
  25. 14/5/15 lúc 07:37
    phiyen mobile
    phiyen mobile
    cảm ơn bạn mình kiểm tra bằng số imei thấy tình trạng khóa kích hoạt tắt bạn ah
  26. 14/5/15 lúc 11:40
    phiyen mobile
    phiyen mobile
    thanh all tất cả ae đã nhiệt tình giúp đỡ e.e restone đã done rồi.ko cứ để cái icloud đó trong máy hoang mang lắm. :mad::mad::mad:
