cần giúp fix 101 và danh bạ ip4s look
Thảo luận trong 'SỮA CHỮA PHẦN MỀM, FIRMWARE.' bắt đầu bởi tuấn nacity, 9/7/15.
  1. 9/7/15 lúc 18:23
    tuấn nacity
    tuấn nacity
    như tiêu đề e đang có cái ip 4s đã jb nhưng fix lỗi theo các cách ae hd trên mạng vẫn không được
    máy e hiện đang ơ os8.3
    ace nào biết xin chỉ giúp em cách thực hiện 1 cách chi tiết được không ạ..
    e cảm ơn ace !!!
  2. 9/7/15 lúc 18:31
    thao_vietfones
    thao_vietfones
    kiếm bài mod vân có hướng dẫn hết mà bác ..........................
  3. 9/7/15 lúc 18:33
    tuấn nacity
    tuấn nacity
    đã làm theo nhưng sao không được :(
  4. 9/7/15 lúc 19:09
    Cảnh Phan
    Cảnh Phan
  5. 9/7/15 lúc 19:32
    huongquynhmobi
    huongquynhmobi
    1, Đầu Tiên chúng ta phải Fix Kiểm tra tài khoản SoftBank, AU, docomo)
    Truy Cập iFile theo đường dẫn:
    - Var->Mobile->Library->Carrier Bundle Click vào chữ (i) ở Mục Over Lay.Mục Access Permission Vào User bỏ tíchwrite. Done ra nhấn tiếp đường dẫn Overlay, chọn như hình, Các bạn cứ chọn như trong hình 1 trog 2 file thấy Support , Click chọn Property Líst Viewer->ON như hình. Xong Bước này Resetmáy là Kiểm tra tk OK!
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    2, Fix Mynumber,Ft,iMess.(* Lưu ý: Máy mạng SoftBank, Docomo thì bỏ qua bước này. Au Thì phải fix hoàn toàn bước này thì mới lên được iMessage, Facetimé,Mynumber).
    Truy cập:
    - Vào đường dẫn System -> Library -> Carier bundles -> iPhone tìm và xóa 44050
    - Tìm và xóa tất cả file trong thư mục KDDI _LTE_jp.bundle (Giữ Folder trống)
    - Var->Mobile->library->Preferences->Com.apple.AppSuport.plist. Mở đặc tính-> đổi jp thành vn>. Reset lại máy, chờ reset lại máy sẽ yêu cầu active Ft,imess...Hỏi muốn kích hoạt imess thì nhấn Ok.
    Done!
    3, Fix bật tắt 3G!
    + /System/Library/Carrier Bundles/iPhone xóa các folder 44020, 44050 (Bỏ dấu write thư mục Carrier Bundles, iPhone)
    + Vào /System/Library/Carrier Bundles/iPhone, tìm mục Unknown.bundle và xóa hết các file trong đó.
    + Vào /System/Library/Carrier Bundles/iPhone tìm mục Viettel_vn.bundle (nếu dùng sim Viettel) hoặcVinaPhone_vn.bundle (nếu dùng sim Vinaphone hoặc Mobilephone) copy tất cả các file sang mục Unknown.bundle.
    + Vào /System/Library/Carrier Bundles/iPhone tìm mục KDDI_LTE_jp.bundle và xóa hết các file trong đó.
    + Khởi động lại máy -> fix lỗi tên nhà mạng và bật 3G không cần data roaming nhưng không bị mất *101#.
    Update: Fix thêm Camera kêu khi chụp ảnh ở chế độ im lặng: Cái này bên Nhật ko cho tắt âm chụp ảnh vì sợ quay lén [​IMG]
    Vào:System/Library/Frameworks/MediaToolbox.framework/Regionalsystemsoundthatsharebehavioir.plist
    Xóa hoặc sửa chữ t đuôi .plist: Réstart và máy bạn ko còn là máy Nhật
  6. 9/7/15 lúc 21:53
    keny_hải
    keny_hải
    trng ifie ko có Overlay thì làm sao bác em đang bị vậy á
  7. 10/7/15 lúc 14:22
    huongquynhmobi
    huongquynhmobi
    keny_hải
    đọc kỹ lại bài rồi làm lại nha thớt
