6 Plus mất đèn bên trái
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi smartphone_ND, 21/12/19.
  1. 21/12/19 lúc 08:42
    smartphone_ND
    smartphone_ND
    nhận cây máy liệt cảm ứng,thay ic cảm ứng máy ok,kiểm tra thì mất míc,lại thay thêm con audio, ráp vào thì thấy màn hình tối 1 bên góc trái màn hình,đã tháo thử 2 ic ra vẫn vậy,đo đường đèn tổng trở như nhau,đã thay ic đèn,quận dây,diot ,đo điểm TP vẫn trở bình thường,giờ thì k biết làm gì tiếp theo nữa ạ,mong mọi người giúp đỡ
  2. 21/12/19 lúc 16:36
    tuong2603
    tuong2603
    Thay thử màn hình khác chưa thớt, soi kỹ chân socket màn hình trên main. Tham khảo hình này thử
    smartphone_ND thích bài này.
  3. 21/12/19 lúc 19:05
    nguyenquangminh
    nguyenquangminh
    có 2 ic đèn bạn nhé, bên trái ic đèn bên trái nhé, sơ đồ trên ic đèn phải thôi
  4. 22/12/19 lúc 14:55
    Khoapeter
    Khoapeter
    chân ốc bên phải
  5. 23/12/19 lúc 14:51
    smartphone_ND
    smartphone_ND
    đã thay cả 2 ic đèn mà vẫn không được anh à
  6. 23/12/19 lúc 14:53
    smartphone_ND
    smartphone_ND
    chân ốc phải là sao anh,anh có thể nói rõ hơn được k ạ, chân ốc màn hình thì em k lắp lẹp màn hình, với đo điểm PP0304 và PP0305 đều thông vào ic đèn U1580
  7. 23/12/19 lúc 17:45
    nguyenquangminh
    nguyenquangminh
    bạn gỡ ic đèn ra rồi đo từng chân xem có chân nào mất trờ không. con diot với cuộn dây cạnh kiểm tra xem.
    mình thì chưa gặp mất đèn trái mà chỉ gặp mất đèn phải, nhưng đóng ic đèn này nếu bạn gỡ ra từ main icloud thì nhiều lúc phải đóng mấy con mới ăn đấy.
    xem sơ đồ thì mất đèn trái là ờ đường ic đèn bên trái ấy, bạn cứ đo đạc kỹ xem chân cẳng đủ trở không, có chạm không rồi thay lại ic đèn nhé
  8. 23/12/19 lúc 22:49
    Lấy màn xác còn lên đèn gắn vào a
    Đo 6 chân đèn trên màn hình nó sẽ có 2 chân đường anode áp trên 12v
    Đo coi chân nào thiếu áp tức là nó chỉ có 4v hoặc ko có áp
    Dò xuống socket và coi nó vào con nào đè con đó ra làm a
