5S vô nước, rồi màn hình sọc đen, lên hết táo rồi xanh màn hình reset lại
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi sun9x, 5/8/15.
  1. 5/8/15 lúc 19:26
    sun9x
    sun9x
    iphone e 5S vô nước, rồi màn hình sọc đen, lên hết táo rồi xanh màn hình reset lại
    Đã tháo ra 2 con ic cảm ứng, và thay thế con u3 mà vẫn bị tình trạng như hình sau..
    Các bác giúp đỡ e với :(:cry::cry::cry::cry::cry::cry:
    p/s: màn hình đã test trên 1 main khác và ok nhé, màn hình ok!
  2. 5/8/15 lúc 21:08
    sun9x
    sun9x
    up cho ae giúp đỡ..... :cry::cry::cry:
  3. 5/8/15 lúc 22:26
    Nguyễn Tính VF
    Nguyễn Tính VF
    Bác đo xem co chạm con nào k, k thì đóng lại con áp cấp cho ic mh và c ứng
  4. 5/8/15 lúc 22:27
    Nguyễn Tính VF
    Nguyễn Tính VF
    Xem socket có sạch sẽ k, rỉ ten
  5. 5/8/15 lúc 22:33
    chuaho
    chuaho
    bác đo rà coi có con nào bị chạm mát k. xem lại ic đèn xem nc có vào đó k thay thử ic đèn có khi OK
  6. 5/8/15 lúc 23:04
    sun9x
    sun9x
    -> mình thay thế con u3 rồi bác, còn có giải pháp nữa ko bác?
    mình vệ sinh con socket, còn anten rỉ nào bạn? bác hướng dẫn chi tiết giúp mình.
    mình kiểm tra mấy tụ quanh con 2 con ic cảm ứng, rồi kiểm tra mấy tụ xung quanh u3 cấp áp co mh và cảm ứng --> ko có con nào chạm,
    giờ kiểm tra con nào nữa bạn??? mình còn yếu nên mong nhận được sự giúp đỡ nhiệt tinh của các bác,
    chân thành cảm ơn các bác trước ạ!
  7. 6/8/15 lúc 08:55
    huyhungnokia
    huyhungnokia
    ĐANG gặp một em 5t củng rơi nước tình trạng như trên không biết phải xử lý sao anh em có giải pháp gì xin chỉ giúp
  8. 6/8/15 lúc 10:59
    mraries
    mraries
    đây là 2 pan bệnh khác nhau. bạn nên làm phần xanh màn khởi động lại trước. có thể do bạn làm ic cảm ứng dẫn đến xì con eprom phát bệnh xanh màn. Xử lí ok pan xanh màn thì hãy làm sọc màn hình.
  9. 6/8/15 lúc 11:39
    minhtai1995
    minhtai1995
    e củng đang dính 1 key như vậy đang tính rảnh chạy lên cho máy cao thủ sử lý ở dưới quê k có máy xác .... và k có kinh nghiệm về ip
  10. 6/8/15 lúc 12:19
    quankom
    quankom
    kiểm tra con cấp áp xem sao đi bác
  11. 6/8/15 lúc 14:30
    duythomobile
    duythomobile
    sao không reto cho phat xem lôi 9 không
  12. 6/8/15 lúc 18:41
    sun9x
    sun9x
    hì, bạn giúp mình xử lý 2 pan này với,
    pan màn hình xanh xử lý ntn vậy bạn??
    ủa cho mình hỏi màn hình bị sọc như vậy là có thể do con nào nữa bạn? tại mình cũng cách ly 2 ic cảm ứng, thay thế 1 con cấp áp rồi mà vẫn bị @@
    Cảm ơn bạn nhé, mình yếu nên mong bạn nhiệt tình giúp đỡ, đang rối quá, đt hư rồi k có cảm ứng xài @@:cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry:
    Mình thay mới con cấp áp và cách ly 2 con ic cảm ứng mà vẫn bị tình trạng đó bạn??? Giúp mình với bạn ơi.... :cry::cry::cry::cry::cry:
    cắm cáp sạc vào lên táo màn hình sọc đen như hình mình nữa, chút nữa hết táo màn hình xanh rồi reset lại chẳng vào được recovery và dfu mà restore đâu bạn ơi ;););), giúp mình với bạn nha !!!!
    p/s: Cảm ơn trước các bác nhiều ạ, và up top để bác nào cao thủ nhiệt tình giúp đỡ ạ !!!
  13. 6/8/15 lúc 23:56
    trongnghiacoco
    trongnghiacoco
    test thử 2,3 màn xem sao anh,sọc kiểu này em trên main 4 và 4s hoài,màn hình sài chung,nhưng đúng main mới hiển thị ok,còn trên 5s mình cũng chưa gặp pan này,cũng không có giải pháp gì cho bạn,cứ xem sơ đồ mà phán đoán bệnh thôi
  14. 7/8/15 lúc 00:45
    Mỹ Châu
    Mỹ Châu
    mở sơ đồ kiểm tra mấy con tụ liên quan xem sao anh
  15. 7/8/15 lúc 01:52
    sun9x
    sun9x
    giờ mình tháo 2 con ic cảm ứng ra rồi, tiến hành đo lại socket j5 màn hình, ủa mấy bác cho mình hỏi đo tổng trở các điểm 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21, nếu socket ok thì đều có tổng trở gần bằng nhau hả bác?????
  16. 7/8/15 lúc 10:00
    longkakadel
    longkakadel
    Đóng ic thật chuẩn và đo tổng trở trên socket màn hình nhé. Tình nghi là đức mạch rồi .
  17. 7/8/15 lúc 16:15
    mraries
    mraries
    Sọc màn thường là do chạm tụ. Nhưng nên xử lý xanh màn trước. Nếu ko làm đc hết xanh màn thì trả về địa phương cho lành nhé.
    Xanh màn có nhiều nguyên nhân:
    - hở chân eprom
    -ic u2 lỗi
    -đứt mạch dưới chân ốc
    - ổ cứng
  18. 7/8/15 lúc 16:58
    mr.canhdd
    mr.canhdd
    up cho bác lên top111111111111111111
  19. 7/8/15 lúc 21:45
    sun9x
    sun9x
    Cam on ban nhe. Minh dua may cho a cao thu a lam luon roi, haiz
    p/s: cam on tat ca moi nguoi nhe, dang onl = dt nen k go tieng viet k dc?
